Ressourcen­zentrumBlog
Verletzung des Endpoint Management-Systems: Warum Privileged Access Management (PAM) jetzt entscheidend ist
Mar 23, 2026
Verstöße im Endpoint Management-System resultieren aus kompromittiertem privilegiertem Zugriff, nicht aus ungepatchten Schwachstellen. Angreifer verwenden legitime Anmeldeinformationen, um unentdeckt innerhalb vertrauenswürdiger Arbeitsabläufe zu agieren und umgehen traditionelle Kontrollen. Die Beseitigung von dauerhaften Privilegien durch Just-in-Time-Zugriff und die Durchsetzung des Prinzips der geringsten Privilegien reduzieren Angriffswege, während Identity Threat Detection & Response sicherstellt, dass Missbrauch gültiger Zugriffe in Echtzeit erkannt und eingedämmt wird.
Eine kürzliche CISA alert zur Härtung des endpoint management-Systems hob ein wachsendes Risiko nach einem Cyberangriff auf eine US-Organisation hervor.
Aber das eigentliche Problem geht tiefer.
Verstöße im Endpoint Management beginnen nicht mit Exploits. Sie beginnen mit dem Zugriff.
Angreifer brechen nicht ein.
Sie melden sich an, verwenden vertrauenswürdige Tools und arbeiten innerhalb normaler Arbeitsabläufe.
Das ändert das Problem.
Sie können Systeme härten, schneller patchen und Konfigurationen absichern. Das stoppt keinen Angreifer, der bereits privileged access hat.
Dies ist nicht nur ein Endpoint-Sicherheitsproblem. Es ist ein privileged access-Problem.
Wenn administrativer Zugriff immer verfügbar ist, müssen Angreifer keine Schwachstelle finden. Sie müssen nur die Kontrolle über das übernehmen, was bereits existiert.
Warum Verstöße in Endpoint Management ein privileged access-Problem sind
Endpoint Management-Plattformen steuern:
  • Gerätekonfiguration über die gesamte Umgebung
  • Softwarebereitstellung im großen Maßstab
  • Durchsetzung der Sicherheit
Das macht sie zu einem der mächtigsten Kontrollpunkte in Ihrer Infrastruktur.
Wenn Angreifer privileged access erhalten, müssen sie sich nicht seitlich bewegen. Sie haben bereits die Kontrolle.
Warum traditionelle Kontrollen bei identitätsbasierten Angriffen versagen
Härtung konzentriert sich auf:
  • Patch-Stände
  • Konfigurationseinstellungen
  • Netzwerkexposition
Diese Kontrollen gehen davon aus, dass der Angreifer sich außerhalb der Umgebung befindet.
Moderne Angriffe folgen diesem Modell nicht.
Wenn eine privilegierte Identität kompromittiert wird:
  • Aktionen erscheinen legitim
  • Systeme verhalten sich wie erwartet
  • Sicherheitskontrollen können geändert werden, ohne dass Alarme ausgelöst werden
Selbst starke Kontrollen wie MFA oder Multi-Admin-Freigaben können umgangen werden, wenn das Privileg bereits besteht.
Dies ist kein Versagen des Tools. Es ist ein Versagen des Privilegmodells.
Hier wird eine moderne Privileged Access Management-Lösung entscheidend
Eine moderne Privileged Access Management (PAM)-Lösung geht das Grundproblem an: dauerhafte Berechtigungen.
Netwrix Privileged Access Management (PAM) kombiniert:
  • Durchsetzung von Zero Standing Privilege
  • Just-in-time, identitätskontrollierter Zugriff
  • Überwachung und Aufzeichnung privilegierter Sitzungen
  • Kontinuierliche Erkennung privilegierter Konten
Diese Funktionen reduzieren gemeinsam die Angriffsfläche und verhindern den Missbrauch von Privilegien, bevor es zu einer Sicherheitsverletzung kommt.
Wie Netwrix den Angriffsweg entfernt
Im Gegensatz zu herkömmlichen PAM-Tools, die sich auf das Speichern von Anmeldedaten konzentrieren, entfernt Netwrix dauerhaft bestehende Berechtigungen vollständig.
Privilegierter Zugriff ist:
  • Nur bei Bedarf erstellt
  • Auf eine bestimmte Aufgabe beschränkt
  • Sofort nach der Verwendung entfernt
Dieser Ansatz stellt sicher, dass keine dauerhaften Admin-Konten vorhanden sind, die Angreifer ausnutzen könnten.
Netwrix Privilege Secure ermöglicht:
  • On-Demand-Privilegierte Konten, die an Sitzungen gebunden sind
  • Identitätsgeprüfter Zugriff mit Genehmigungs-Workflows
  • Aufgabenbezogene Berechtigungen statt vollständiger Administratorrechte
Dies reduziert sowohl die Exposition als auch den Explosionsradius.
Stoppen Sie Angreifer mit Zero Standing Privilege. Kostenlose Testversion herunterladen.
Kontrolle und Sichtbarkeit über jede privilegierte Aktion
Selbst bei starken Zugriffskontrollen bleibt die Sichtbarkeit entscheidend.
Netwrix bietet:
  • Echtzeitüberwachung privilegierter Sitzungen
  • Sitzungsaufzeichnung und -wiedergabe
  • Detaillierte Aktivitätsverfolgung für Untersuchungen
Dies ermöglicht es Teams, Aktionen zu überprüfen, Absichten zu validieren und Missbrauch mit klaren Beweisen zu untersuchen.
Reduzieren Sie die Ausbreitung von Privilegien, bevor sie ein Risiko darstellt
Das Privilegienrisiko baut sich im Laufe der Zeit stillschweigend auf.
Netwrix hilft Ihnen dabei:
  • Nicht verwaltete oder unbekannte privilegierte Konten identifizieren
  • Verborgene Zugriffswege und Schwachstellen aufdecken
  • Entfernen Sie unnötige Berechtigungen in der gesamten Umgebung
Dies reduziert die Anzahl der Einstiegspunkte, die Angreifer nutzen können.
Kontrollieren Sie Endpoint-Privilegien, wo Angriffe oft beginnen
Endpoints bleiben eine primäre Angriffsfläche.
Netwrix setzt das Prinzip der geringsten Rechte durch:
  • Entfernen der lokalen Administratorrechte von Benutzern
  • Erhöhung nur für genehmigte Aufgaben gewähren
  • Automatisches Entfernen von Berechtigungen nach der Verwendung
Dies begrenzt, was Angreifer tun können, selbst wenn sie ein Benutzerkonto kompromittieren.
Warum die Erkennung sich darauf konzentrieren muss, wie Privilegien genutzt werden
Die Beseitigung von dauerhaftem Privileg entfernt den primären Angriffsweg.
Aber eine Herausforderung bleibt bestehen:
Was passiert, wenn legitimer Zugriff missbraucht wird?
Eine destruktive Aktion kann technisch immer noch erlaubt sein.
Hier wird die identitätsorientierte Erkennung unerlässlich.
Bedrohungen verhindern und identitätsbasierte Bedrohungen in Echtzeit erkennen
Netwrix Identity Threat Detection & Response (ITDR) fügt eine zweite Schutzschicht hinzu, die sich auf Identitätsaktivitäten konzentriert.
Es ermöglicht Sicherheitsteams:
  • Verhindern Sie Identitätsangriffe, indem Sie unbefugte Aktivitäten in Active Directory und Entra ID blockieren, bevor sie Ihre Privileged Access Management-Kontrollen untergraben.
  • Erkennen Sie identitätsbasierte Bedrohungen wie Privilegieneskalation, Kerberoasting und anormales Verhalten in Active Directory und Entra ID in Echtzeit
  • Erkennen Sie riskante Änderungen und verdächtige Aktivitätsmuster, die auf Missbrauch von Zugriffen hinweisen
Dies verlagert die Erkennung von reaktivem Monitoring zu aktiver Prävention und Reaktion.
Untersuchen und enthalten Sie Angriffe schneller
Wenn privilegierter Zugriff missbraucht wird, ist die Reaktionsgeschwindigkeit entscheidend.
Netwrix ITDR bietet:
  • Reagieren Sie schnell mit einem umfangreichen Katalog von Reaktionsmaßnahmen, wie z. B. dem Deaktivieren von Konten oder dem Beenden von Sitzungen
  • Vollständige Angriffstimeline, die verwandte Ereignisse verknüpfen
  • Sichtbarkeit kompromittierter Identitäten und betroffener Systeme
  • Schnelles Zurücksetzen bösartiger oder unerwünschter Änderungen in Okta, AD und Entra ID
  • Automatisierte AD-Wiederherstellung zur schnellen Wiederaufnahme des Betriebs
Dies hilft, identitätsgesteuerte Angriffe einzudämmen und Störungen zu minimieren.
Warum Privileged Access Management und Identity threat detection & response (ITDR) besser zusammenarbeiten
Viele Sicherheitsstrategien behandeln nur einen Teil des Problems.
  • Privileged Access Management entfernt dauerhafte Berechtigungen und beschränkt den Zugriff
  • ITDR erkennt und reagiert, wenn legitimer Zugriff missbraucht wird
Gemeinsam bieten sie:
  • Prävention durch Zero Standing Privilege
  • Erkennung und Reaktion auf identitätsbasierte Angriffe
Dieser mehrschichtige Ansatz behandelt sowohl, wie Angreifer Zugriff erhalten, als auch, wie sie ihn nutzen.
Was das für Sicherheitsteams bedeutet
Um das Risiko von Verstößen im Endpoint Management-System zu verringern, müssen Sie:
  • Beseitigen Sie dauerhafte Berechtigungen mit Privileged Access Management
  • Gewähren Sie Zugriff nur für bestimmte Aufgaben und für begrenzte Zeit
  • Überwachen und steuern Sie jede privilegierte Sitzung
  • Erkennen und reagieren Sie in Echtzeit auf verdächtige Identitätsaktivitäten
Die Härtung von Systemen ist nach wie vor wichtig.
Aber wenn Angreifer sich anmelden und vertrauenswürdige Tools verwenden können, müssen Sie auch die Privilegien kontrollieren und deren Nutzung erkennen.
Abschließende Gedanken
Verstöße im Endpoint Management-System legen nicht nur Systeme offen. Sie legen Daten offen.
Die Kontrolle des privilegierten Zugriffs bestimmt, was Angreifer erreichen, verschieben oder extrahieren können, sobald sie sich im System befinden.
Sie benötigen keinen Exploit, um eine Endpoint Management-Plattform zu kompromittieren.
Sie benötigen:
  • Ein privilegiertes Konto
  • Zu viel Zugriff
  • Zu lange
Beheben Sie das, und Sie verändern das Ergebnis grundlegend.
Kontrollieren Sie privilegierten Zugriff. Reduzieren Sie das Endgeräterisiko. Fordern Sie eine Demo an.
Reduzieren Sie das Risiko von Sicherheitsverletzungen im Endpoint Management System, indem Sie das Risiko privilegierter Zugriffe mit Netwrix Privileged Access Management (PAM):
  • Beseitigen Sie dauerhafte Berechtigungen auf Endpunkten und in der Infrastruktur
  • Durchsetzung von Just-in-Time-Zugriffen, die durch Identität gesteuert werden
  • Überwachen und protokollieren Sie jede privilegierte Sitzung
  • Erkennen und reagieren Sie in Echtzeit auf identitätsbasierte Bedrohungen
FAQs
Teilen auf
Erfahren Sie mehr
Über den Autor
Tyler Reese
VP of Product Management, CISSP
Mit mehr als zwei Jahrzehnten in der Software-Sicherheitsbranche ist Tyler Reese bestens vertraut mit den sich schnell entwickelnden Identitäts- und Sicherheitsherausforderungen, denen Unternehmen heute gegenüberstehen. Derzeit ist er als Produktleiter für das Netwrix Identity and Access Management Portfolio tätig, wo seine Aufgaben die Bewertung von Markttrends, die Festlegung der Richtung für die IAM-Produktlinie und letztendlich die Erfüllung der Bedürfnisse der Endanwender umfassen. Seine berufliche Erfahrung reicht von IAM-Beratung für Fortune-500-Unternehmen bis hin zur Arbeit als Unternehmensarchitekt eines großen Direkt-an-Verbraucher-Unternehmens. Derzeit hält er die CISSP-Zertifizierung.
