Violazione del sistema di Endpoint Management: perché Privileged Access Management (PAM) è ora fondamentale
Mar 23, 2026
Le violazioni del sistema di Endpoint Management derivano da accessi privilegiati compromessi, non da vulnerabilità non corrette. Gli aggressori utilizzano credenziali legittime per operare inosservati all’interno di flussi di lavoro affidabili, bypassando i controlli tradizionali. Eliminare i privilegi permanenti con accesso just-in-time e applicare il principio del minor privilegio riduce le vie di attacco, mentre Identity Threat Detection & Response assicura che l’uso improprio degli accessi validi venga identificato e contenuto in tempo reale.
Un recente CISA alert sul rafforzamento del sistema di endpoint management ha evidenziato un rischio crescente dopo un attacco informatico a un'organizzazione statunitense.
Ma il vero problema è più profondo.
Le violazioni in Endpoint Management non iniziano con gli exploit. Iniziano con l'accesso.
Gli aggressori non stanno entrando.
Effettuano l'accesso, utilizzano strumenti affidabili e operano all'interno dei normali flussi di lavoro.
Questo cambia il problema.
Puoi rafforzare i sistemi, applicare patch più velocemente e bloccare le configurazioni. Non fermerà un attaccante che ha già privileged access.
Non è solo un problema di sicurezza dell'endpoint. È un problema di privileged access.
Se l’accesso amministrativo è sempre disponibile, gli aggressori non devono trovare una debolezza. Devono solo prendere il controllo di ciò che esiste già.
Perché le violazioni in Endpoint Management sono un problema di privileged access
Le piattaforme di Endpoint Management controllano:
- Configurazione del dispositivo in tutto l'ambiente
- Distribuzione del software su larga scala
- Applicazione della sicurezza
Questo li rende uno dei punti di controllo più potenti nella tua infrastruttura.
Se gli aggressori ottengono privileged access, non devono muoversi lateralmente. Hanno già il controllo.
Perché i controlli tradizionali falliscono contro gli attacchi basati sull'identità
Il rafforzamento si concentra su:
- Livelli di patch
- Impostazioni di configurazione
- Esposizione della rete
Questi controlli presumono che l'attaccante sia esterno all'ambiente.
Gli attacchi moderni non seguono quel modello.
Se un'identità privilegiata viene compromessa:
- Le azioni sembrano legittime
- I sistemi si comportano come previsto
- I controlli di sicurezza possono essere modificati senza attivare avvisi
Anche controlli forti come MFA o l'approvazione multi-admin possono essere aggirati se il privilegio esiste già.
Questo non è un fallimento dello strumento. È un fallimento del modello di privilegi.
È qui che una soluzione moderna di Privileged Access Management diventa fondamentale
Una soluzione moderna di Privileged Access Management (PAM) affronta il problema alla radice: il privilegio permanente.
Netwrix Privileged Access Management (PAM) combina:
- Applicazione di Zero Standing Privilege
- Accesso just-in-time controllato dall'identità
- Monitoraggio e registrazione delle sessioni privilegiate
- Scoperta continua degli account privilegiati
Insieme, queste capacità riducono la superficie di attacco e prevengono l'abuso di privilegi prima che porti a una violazione.
Come Netwrix rimuove il percorso di attacco
A differenza degli strumenti PAM tradizionali che si concentrano sull’archiviazione delle credenziali, Netwrix elimina completamente i privilegi permanenti.
L'accesso privilegiato è:
- Creato solo quando necessario
- Limitato a un compito specifico
- Rimosso immediatamente dopo l'uso
Questo approccio garantisce che non ci siano account amministrativi persistenti che gli aggressori possano sfruttare.
Netwrix Privilege Secure consente:
- Account privilegiati on-demand legati alle sessioni
- Accesso verificato dall'identità con flussi di lavoro di approvazione
- Autorizzazioni limitate al compito invece dei diritti amministrativi completi
Ciò riduce sia l'esposizione che il raggio d'azione.
Blocca gli attaccanti con Zero Standing Privilege. Scarica la versione di prova gratuita.
Controllo e visibilità su ogni azione privilegiata
Anche con controlli di accesso rigorosi, la visibilità rimane fondamentale.
Netwrix fornisce:
- Monitoraggio in tempo reale delle sessioni privilegiate
- Registrazione e riproduzione delle sessioni
- Tracciamento dettagliato delle attività per le indagini
Questo consente ai team di rivedere le azioni, convalidare l'intento e indagare sugli abusi con prove chiare.
Riduci la proliferazione dei privilegi prima che diventi un rischio
Il rischio di privilegi si accumula silenziosamente nel tempo.
Netwrix ti aiuta a:
- Identificare account privilegiati non gestiti o sconosciuti
- Esporre percorsi di accesso nascosti e vulnerabilità
- Rimuovere i privilegi non necessari in tutto l'ambiente
Ciò riduce il numero di punti di accesso che gli aggressori possono utilizzare.
Controlla i privilegi degli endpoint dove spesso iniziano gli attacchi
Gli endpoint rimangono una superficie di attacco primaria.
Netwrix applica il principio del minimo privilegio tramite:
- Rimozione dei diritti di amministratore locale dagli utenti
- Concedere elevazione solo per attività approvate
- Rimozione automatica dei privilegi dopo l'uso
Questo limita ciò che gli aggressori possono fare, anche se compromettono un account utente.
Perché il rilevamento deve concentrarsi su come viene utilizzato il privilegio
Eliminare il privilegio permanente rimuove il percorso principale di attacco.
Ma rimane una sfida:
Cosa succede quando l'accesso legittimo viene abusato?
Un'azione distruttiva può ancora essere tecnicamente consentita.
È qui che la rilevazione incentrata sull'identità diventa essenziale.
Prevenire le minacce e rilevare le minacce basate sull'identità in tempo reale
Netwrix Identity Threat Detection & Response (ITDR) aggiunge un secondo livello di protezione focalizzato sull'attività di identità.
Consente ai team di sicurezza di:
- Previeni gli attacchi all'identità bloccando le attività non autorizzate in Active Directory e Entra ID prima che compromettano i tuoi controlli di accesso privilegiato.
- Rileva minacce basate sull'identità come l'escalation dei privilegi, Kerberoasting e comportamenti anomali in Active Directory e Entra ID in tempo reale
- Identifica modifiche rischiose e modelli di attività sospette che indicano un uso improprio dell'accesso
Questo sposta il rilevamento dal monitoraggio reattivo alla prevenzione e risposta attive.
Indaga e contiene gli attacchi più rapidamente
Quando l'accesso privilegiato viene utilizzato in modo improprio, la velocità di risposta è importante.
Netwrix ITDR fornisce:
- Rispondi rapidamente con un ampio catalogo di azioni di risposta, come disabilitare account o interrompere sessioni
- Cronologie complete degli attacchi che collegano eventi correlati
- Visibilità sulle identità compromesse e sui sistemi interessati
- Ripristino rapido di modifiche dannose o indesiderate in Okta, AD e Entra ID
- Recupero AD automatizzato per ripristinare rapidamente le operazioni
Questo aiuta a contenere gli attacchi guidati dall'identità e a ridurre al minimo le interruzioni.
Perché Privileged Access Management e Identity threat detection & response (ITDR) funzionano meglio insieme
Molte strategie di sicurezza affrontano solo una parte del problema.
- Privileged Access Management rimuove i privilegi permanenti e limita l'accesso
- ITDR rileva e risponde quando l'accesso legittimo viene abusato
Insieme, offrono:
- Prevenzione tramite Zero Standing Privilege
- Rilevamento e risposta per attacchi basati sull'identità
Questo approccio a più livelli affronta sia come gli aggressori ottengono l'accesso sia come lo utilizzano.
Cosa significa questo per i team di sicurezza
Per ridurre il rischio di violazioni del sistema di Endpoint Management, è necessario:
- Elimina i privilegi permanenti con Privileged Access Management
- Concedi l'accesso solo per attività specifiche e per un tempo limitato
- Monitora e controlla ogni sessione privilegiata
- Rileva e rispondi in tempo reale ad attività sospette di identità
Rinforzare i sistemi è ancora importante.
Ma quando gli aggressori possono accedere e utilizzare strumenti affidabili, è necessario anche controllare i privilegi e rilevare come vengono utilizzati.
Considerazioni finali
Le violazioni del sistema di Endpoint Management non espongono solo i sistemi. Espongono i dati.
Controllare l'accesso privilegiato determina cosa gli aggressori possono raggiungere, spostare o estrarre una volta che sono all'interno.
Non serve un exploit per compromettere una piattaforma di Endpoint Management.
Hai bisogno di:
- Un account privilegiato
- Troppo accesso
- Per troppo tempo
Risolvi questo e cambierai radicalmente il risultato.
Controlla l'accesso privilegiato. Riduci il rischio degli endpoint. Richiedi una demo.
Riduci il rischio di violazioni del sistema di Endpoint Management eliminando il rischio di accesso privilegiato con Netwrix Privileged Access Management (PAM):
- Elimina i privilegi permanenti su endpoint e infrastrutture
- Applicare accesso just-in-time controllato dall'identità
- Monitora e registra ogni sessione privilegiata
- Rileva e rispondi alle minacce basate sull'identità in tempo reale
Domande frequenti
Condividi su
Scopri di più
Informazioni sull'autore
Tyler Reese
Vicepresidente della Gestione Prodotti, CISSP
Con più di due decenni nel settore della sicurezza del software, Tyler Reese conosce intimamente le sfide di identità e sicurezza in rapida evoluzione che le aziende affrontano oggi. Attualmente, ricopre il ruolo di direttore del prodotto per il portfolio di Netwrix Identity and Access Management, dove le sue responsabilità includono la valutazione delle tendenze di mercato, la definizione della direzione per la linea di prodotti IAM e, in ultima analisi, la soddisfazione delle esigenze degli utenti finali. La sua esperienza professionale spazia dalla consulenza IAM per le aziende Fortune 500 al lavoro come architetto aziendale di una grande compagnia diretta al consumatore. Attualmente detiene la certificazione CISSP.
Scopri di più su questo argomento
7 alternative a BeyondTrust: soluzioni di accesso privilegiato da valutare nel 2026
7 migliori soluzioni di Privileged Access Management (PAM) nel 2026
7 migliori alternative a CyberArk nel 2026
Utilizzando Windows Defender Credential Guard per proteggere le credenziali Privileged Access Management
Come distribuire qualsiasi script con MS Intune
