Centre de ressourcesBlog
Violation du système Endpoint Management : pourquoi Privileged Access Management (PAM) est désormais crucial
Mar 23, 2026
Les violations du système de Endpoint Management proviennent d’un accès privilégié compromis, et non de vulnérabilités non corrigées. Les attaquants utilisent des identifiants légitimes pour opérer de manière indétectée au sein de flux de travail de confiance, contournant les contrôles traditionnels. Éliminer les privilèges permanents avec un accès just-in-time et appliquer le moindre privilège réduit les vecteurs d’attaque, tandis que Identity Threat Detection & Response garantit que les usages abusifs des accès valides sont identifiés et contenus en temps réel.
Une récente CISA alert sur le renforcement du système de endpoint management a mis en lumière un risque croissant suite à une cyberattaque contre une organisation américaine.
Mais le vrai problème est plus profond.
Les violations dans Endpoint Management ne commencent pas par des exploits. Elles commencent par un accès.
Les attaquants ne pénètrent pas.
Ils se connectent, utilisent des outils fiables et opèrent dans le cadre des flux de travail normaux.
Cela change le problème.
Vous pouvez renforcer les systèmes, appliquer les correctifs plus rapidement et verrouiller les configurations. Cela n’arrêtera pas un attaquant qui a déjà privileged access.
Ce n’est pas seulement un problème de sécurité des endpoints. C’est un problème de privileged access.
Si l’accès administratif est toujours disponible, les attaquants n’ont pas besoin de trouver une faille. Ils doivent simplement prendre le contrôle de ce qui existe déjà.
Pourquoi les violations dans Endpoint Management sont un problème de privileged access
Les plateformes de Endpoint Management contrôlent :
  • Configuration des appareils dans tout l’environnement
  • Déploiement logiciel à grande échelle
  • Application de la sécurité
Cela en fait l’un des points de contrôle les plus puissants de votre infrastructure.
Si les attaquants obtiennent privileged access, ils n’ont pas besoin de se déplacer latéralement. Ils ont déjà le contrôle.
Pourquoi les contrôles traditionnels échouent face aux attaques basées sur l'identité
Le durcissement se concentre sur :
  • Niveaux de correctifs
  • Paramètres de configuration
  • Exposition du réseau
Ces contrôles supposent que l'attaquant est en dehors de l'environnement.
Les attaques modernes ne suivent pas ce modèle.
Si une identité privilégiée est compromise :
  • Les actions semblent légitimes
  • Les systèmes fonctionnent comme prévu
  • Les contrôles de sécurité peuvent être modifiés sans déclencher d’alertes
Même des contrôles stricts comme MFA ou l'approbation multi-admin peuvent être contournés si le privilège existe déjà.
Ce n'est pas une défaillance de l'outil. C'est une défaillance du modèle de privilège.
C’est là qu’une solution moderne de Privileged Access Management devient essentielle
Une solution moderne de Privileged Access Management (PAM) traite le problème fondamental : le privilège permanent.
Netwrix Privileged Access Management (PAM) combine :
  • Application de Zero Standing Privilege
  • Accès just-in-time contrôlé par l'identité
  • Surveillance et enregistrement des sessions privilégiées
  • Découverte continue des comptes privilégiés
Ensemble, ces capacités réduisent la surface d'attaque et empêchent l'utilisation abusive des privilèges avant qu'elle ne conduise à une violation.
Comment Netwrix supprime le chemin d’attaque
Contrairement aux outils PAM traditionnels qui se concentrent sur le stockage des identifiants, Netwrix supprime entièrement les privilèges permanents.
L'accès privilégié est :
  • Créé uniquement lorsque nécessaire
  • Limité à une tâche spécifique
  • Supprimé immédiatement après utilisation
Cette approche garantit qu'il n'y a pas de comptes administrateurs persistants que les attaquants pourraient exploiter.
Netwrix Privilege Secure permet de :
  • Comptes privilégiés à la demande liés aux sessions
  • Accès vérifié par identité avec des workflows d'approbation
  • Autorisations limitées à la tâche au lieu de droits administrateur complets
Cela réduit à la fois l'exposition et le rayon d'impact.
Arrêtez les attaquants avec Zero Standing Privilege. Téléchargez l’essai gratuit.
Contrôle et visibilité sur chaque action privilégiée
Même avec des contrôles d'accès stricts, la visibilité reste essentielle.
Netwrix fournit :
  • Surveillance en temps réel des sessions privilégiées
  • Enregistrement et lecture de session
  • Suivi détaillé des activités pour l'enquête
Cela permet aux équipes de revoir les actions, de valider l'intention et d'enquêter sur les abus avec des preuves claires.
Réduisez la prolifération des privilèges avant qu’elle ne devienne un risque
Le risque lié aux privilèges s'accumule silencieusement au fil du temps.
Netwrix vous aide à :
  • Identifier les comptes privilégiés non gérés ou inconnus
  • Exposer les chemins d'accès cachés et les faiblesses
  • Supprimez les privilèges inutiles dans tout l'environnement
Cela réduit le nombre de points d'entrée que les attaquants peuvent utiliser.
Contrôlez les privilèges des endpoints là où les attaques commencent souvent
Les endpoints restent une surface d’attaque principale.
Netwrix applique le principe du moindre privilège en :
  • Suppression des droits d’administrateur local des utilisateurs
  • Accorder une élévation uniquement pour les tâches approuvées
  • Suppression automatique des privilèges après utilisation
Cela limite ce que les attaquants peuvent faire, même s'ils compromettent un compte utilisateur.
Pourquoi la détection doit se concentrer sur la manière dont le privilège est utilisé
Éliminer le privilège permanent supprime la principale voie d'attaque.
Mais un défi subsiste :
Que se passe-t-il lorsque l'accès légitime est abusé ?
Une action destructive peut toujours être techniquement autorisée.
C'est là que la détection axée sur l'identité devient essentielle.
Prévenir les menaces et détecter les menaces basées sur l'identité en temps réel
Netwrix Identity Threat Detection & Response (ITDR) ajoute une seconde couche de protection axée sur l'activité d'identité.
Il permet aux équipes de sécurité de :
  • Prévenez les attaques d'identité en bloquant les activités non autorisées dans Active Directory et Entra ID avant qu'elles ne compromettent vos contrôles d'accès privilégié.
  • Détectez les menaces basées sur l'identité telles que l'escalade de privilèges, le Kerberoasting et les comportements anormaux dans Active Directory et Entra ID en temps réel
  • Identifiez les modifications risquées et les schémas d'activité suspects indiquant un usage abusif de l'accès
Cela déplace la détection de la surveillance réactive à la prévention et à la réponse actives.
Enquêtez et maîtrisez les attaques plus rapidement
Lorsque l'accès privilégié est mal utilisé, la rapidité de la réponse est essentielle.
Netwrix ITDR fournit :
  • Répondez rapidement avec un vaste catalogue d’actions de réponse, telles que la désactivation de comptes ou l’arrêt de sessions
  • Chronologies complètes des attaques qui relient les événements associés
  • Visibilité sur les identités compromises et les systèmes affectés
  • Restauration rapide des modifications malveillantes ou indésirables sur Okta, AD et Entra ID
  • Récupération AD automatisée pour restaurer rapidement les opérations
Cela aide à contenir les attaques basées sur l'identité et à minimiser les perturbations.
Pourquoi Privileged Access Management et Identity threat detection & response (ITDR) fonctionnent mieux ensemble
De nombreuses stratégies de sécurité ne traitent qu'une partie du problème.
  • Privileged Access Management supprime les privilèges permanents et limite l'accès
  • ITDR détecte et répond lorsque l'accès légitime est abusé
Ensemble, ils offrent :
  • Prévention grâce à Zero Standing Privilege
  • Détection et réponse aux attaques basées sur l'identité
Cette approche en couches traite à la fois de la manière dont les attaquants accèdent et de la manière dont ils l'utilisent.
Ce que cela signifie pour les équipes de sécurité
Pour réduire le risque de violations du système de Endpoint Management, vous devez :
  • Éliminez les privilèges permanents avec Privileged Access Management
  • Accordez l'accès uniquement pour des tâches spécifiques et pour une durée limitée
  • Surveillez et contrôlez chaque session privilégiée
  • Détectez et réagissez en temps réel aux activités d’identité suspectes
Le durcissement des systèmes est toujours important.
Mais lorsque les attaquants peuvent se connecter et utiliser des outils de confiance, vous devez également contrôler les privilèges et détecter leur utilisation.
Réflexions finales
Les violations du système de Endpoint Management n’exposent pas seulement les systèmes. Elles exposent les données.
Contrôler l'accès privilégié détermine ce que les attaquants peuvent atteindre, déplacer ou extraire une fois qu'ils sont à l'intérieur.
Vous n’avez pas besoin d’une faille pour compromettre une plateforme de Endpoint Management.
Vous avez besoin de :
  • Un compte privilégié
  • Trop d'accès
  • Pendant trop longtemps
Corrigez cela, et vous changez fondamentalement le résultat.
Contrôlez l'accès privilégié. Réduisez le risque des endpoints. Demandez une démo.
Réduisez le risque de violations du système de Endpoint Management en éliminant le risque d'accès privilégié avec Netwrix Privileged Access Management (PAM):
  • Éliminez les privilèges permanents sur les endpoints et l'infrastructure
  • Appliquer un accès just-in-time contrôlé par l’identité
  • Surveillez et enregistrez chaque session privilégiée
  • Détectez et réagissez aux menaces basées sur l'identité en temps réel
FAQ
Partager sur
En savoir plus
À propos de l'auteur
Tyler Reese
Vice-président de la gestion de produit, CISSP
Avec plus de deux décennies d'expérience dans l'industrie de la sécurité logicielle, Tyler Reese connaît intimement les défis d'identité et de sécurité en rapide évolution auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui. Actuellement, il occupe le poste de directeur de produit pour le portefeuille Netwrix Identity and Access Management, où ses responsabilités incluent l'évaluation des tendances du marché, la définition de la direction de la gamme de produits IAM et, en fin de compte, la satisfaction des besoins des utilisateurs finaux. Son expérience professionnelle s'étend de la consultation en IAM pour des entreprises du Fortune 500 à l'architecture d'entreprise d'une grande société de vente directe aux consommateurs. Il détient actuellement la certification CISSP.
