Brecha en el sistema de Endpoint Management: por qué Privileged Access Management (PAM) es ahora crítico
Mar 23, 2026
Las brechas en el sistema de Endpoint Management provienen del acceso privilegiado comprometido, no de vulnerabilidades sin parchear. Los atacantes usan credenciales legítimas para operar sin ser detectados dentro de flujos de trabajo confiables, eludiendo los controles tradicionales. Eliminar el privilegio permanente con acceso justo a tiempo y aplicar el principio de menor privilegio reduce las vías de ataque, mientras que Identity Threat Detection & Response garantiza que el uso indebido de accesos válidos se identifique y contenga en tiempo real.
Una reciente CISA alert sobre el endurecimiento del sistema de endpoint management destacó un riesgo creciente tras un ciberataque contra una organización estadounidense.
Pero el verdadero problema va más profundo.
Las brechas en Endpoint Management no comienzan con exploits. Comienzan con el acceso.
Los atacantes no están entrando.
Inician sesión, utilizan herramientas confiables y operan dentro de los flujos de trabajo normales.
Eso cambia el problema.
Puedes reforzar los sistemas, parchear más rápido y bloquear configuraciones. Eso no detendrá a un atacante que ya tiene privileged access.
Esto no es solo un problema de seguridad del endpoint. Es un problema de privileged access.
Si el acceso administrativo está siempre disponible, los atacantes no necesitan encontrar una vulnerabilidad. Solo necesitan tomar el control de lo que ya existe.
Por qué las brechas en Endpoint Management son un problema de privileged access
Las plataformas de Endpoint Management controlan:
- Configuración del dispositivo en todo el entorno
- Despliegue de software a gran escala
- Aplicación de seguridad
Eso los convierte en uno de los puntos de control más poderosos de su infraestructura.
Si los atacantes obtienen privileged access, no necesitan moverse lateralmente. Ya tienen el control.
Por qué los controles tradicionales fallan contra ataques basados en identidad
El endurecimiento se centra en:
- Niveles de parche
- Configuración
- Exposición de la red
Estos controles asumen que el atacante está fuera del entorno.
Los ataques modernos no siguen ese modelo.
Si se compromete una identidad privilegiada:
- Las acciones parecen legítimas
- Los sistemas se comportan como se espera
- Los controles de seguridad pueden modificarse sin activar alertas
Incluso controles fuertes como MFA o la aprobación de múltiples administradores pueden ser eludidos si el privilegio ya existe.
Esto no es un fallo de la herramienta. Es un fallo del modelo de privilegios.
Aquí es donde una solución moderna de Privileged Access Management se vuelve crítica
Una solución moderna de Privileged Access Management (PAM) aborda el problema raíz: el privilegio permanente.
Netwrix Privileged Access Management (PAM) combina:
- Aplicación de Zero Standing Privilege
- Acceso controlado por identidad justo a tiempo
- Monitoreo y grabación de sesiones privilegiadas
- Descubrimiento continuo de cuentas privilegiadas
En conjunto, estas capacidades reducen la superficie de ataque y previenen el uso indebido de privilegios antes de que conduzca a una violación.
Cómo Netwrix elimina la ruta de ataque
A diferencia de las herramientas tradicionales de Privileged Access Management que se centran en almacenar credenciales, Netwrix elimina completamente los privilegios permanentes.
El acceso privilegiado es:
- Creado solo cuando es necesario
- Limitado a una tarea específica
- Eliminado inmediatamente después de su uso
Este enfoque garantiza que no haya cuentas de administrador persistentes que los atacantes puedan explotar.
Netwrix Privilege Secure permite:
- Cuentas privilegiadas bajo demanda vinculadas a sesiones
- Acceso verificado por identidad con flujos de trabajo de aprobación
- Permisos limitados a la tarea en lugar de derechos completos de administrador
Esto reduce tanto la exposición como el radio de impacto.
Detenga a los atacantes con Zero Standing Privilege. Descargue la prueba gratuita.
Control y visibilidad sobre cada acción privilegiada
Incluso con controles de acceso estrictos, la visibilidad sigue siendo fundamental.
Netwrix ofrece:
- Monitoreo en tiempo real de sesiones privilegiadas
- Grabación y reproducción de sesiones
- Seguimiento detallado de la actividad para la investigación
Esto permite a los equipos revisar acciones, validar intenciones e investigar el uso indebido con evidencia clara.
Reduzca la proliferación de privilegios antes de que se convierta en un riesgo
El riesgo de privilegios se acumula silenciosamente con el tiempo.
Netwrix te ayuda a:
- Identificar cuentas privilegiadas no gestionadas o desconocidas
- Exponer rutas de acceso ocultas y debilidades
- Elimine privilegios innecesarios en todo el entorno
Esto reduce el número de puntos de entrada que los atacantes pueden usar.
Controle el privilegio del endpoint donde a menudo comienzan los ataques
Los endpoints siguen siendo una superficie principal de ataque.
Netwrix aplica el principio de menor privilegio mediante:
- Eliminando los derechos de administrador local de los usuarios
- Conceder elevación solo para tareas aprobadas
- Eliminación automática de privilegios después de su uso
Esto limita lo que los atacantes pueden hacer, incluso si comprometen una cuenta de usuario.
Por qué la detección debe centrarse en cómo se utiliza el privilegio
Eliminar el privilegio permanente elimina la ruta principal de ataque.
Pero queda un desafío:
¿Qué sucede cuando se abusa del acceso legítimo?
Una acción destructiva aún puede estar técnicamente permitida.
Ahí es donde la detección centrada en la identidad se vuelve esencial.
Prevenir amenazas y detectar amenazas basadas en la identidad en tiempo real
Netwrix Identity Threat Detection & Response (ITDR) añade una segunda capa de protección centrada en la actividad de identidad.
Permite a los equipos de seguridad:
- Prevenga ataques de identidad bloqueando actividades no autorizadas en Active Directory y Entra ID antes de que socaven sus controles de acceso privilegiado.
- Detecte amenazas basadas en la identidad como la escalada de privilegios, Kerberoasting y comportamientos anómalos en Active Directory y Entra ID en tiempo real
- Identifique cambios riesgosos y patrones de actividad sospechosa que indiquen un uso indebido del acceso
Esto cambia la detección de un monitoreo reactivo a una prevención y respuesta activas.
Investigue y contenga los ataques más rápido
Cuando se hace un uso indebido del acceso privilegiado, la velocidad de respuesta es importante.
Netwrix ITDR proporciona:
- Responda rápidamente con un extenso catálogo de acciones de respuesta, como deshabilitar cuentas o detener sesiones
- Cronologías completas de ataques que vinculan eventos relacionados
- Visibilidad de identidades comprometidas y sistemas afectados
- Reversión rápida de cambios maliciosos o no deseados en Okta, AD y Entra ID
- Recuperación automatizada de AD para restaurar las operaciones rápidamente
Esto ayuda a contener los ataques impulsados por la identidad y minimizar las interrupciones.
Por qué Privileged Access Management y Identity threat detection & response (ITDR) funcionan mejor juntos
Muchas estrategias de seguridad abordan solo una parte del problema.
- Privileged Access Management elimina privilegios permanentes y limita el acceso
- ITDR detecta y responde cuando se abusa del acceso legítimo
Juntos, ofrecen:
- Prevención a través de Zero Standing Privilege
- Detección y respuesta para ataques basados en identidad
Este enfoque en capas aborda tanto cómo los atacantes obtienen acceso como cómo lo utilizan.
Lo que esto significa para los equipos de seguridad
Para reducir el riesgo de brechas en el sistema de Endpoint Management, debe:
- Elimine el privilegio permanente con Privileged Access Management
- Conceda acceso solo para tareas específicas y por tiempo limitado
- Monitoree y controle cada sesión privilegiada
- Detecta y responde a actividades sospechosas de identidad en tiempo real
Endurecer los sistemas sigue siendo importante.
Pero cuando los atacantes pueden iniciar sesión y usar herramientas confiables, también necesita controlar los privilegios y detectar cómo se usan.
Reflexiones finales
Las brechas en el sistema de Endpoint Management no solo exponen sistemas. Exponen datos.
Controlar el acceso privilegiado determina qué pueden alcanzar, mover o extraer los atacantes una vez que están dentro.
No necesitas un exploit para comprometer una plataforma de Endpoint Management.
Necesitas:
- Una cuenta privilegiada
- Demasiado acceso
- Durante demasiado tiempo
Corrige eso y cambiarás fundamentalmente el resultado.
Controle el acceso privilegiado. Reduzca el riesgo en endpoints. Solicite una demostración.
Reduzca el riesgo de brechas en el sistema de Endpoint Management eliminando el riesgo de acceso privilegiado con Netwrix Privileged Access Management (PAM):
- Elimine los privilegios permanentes en endpoints e infraestructura
- Aplicar acceso controlado por identidad y justo a tiempo
- Monitoree y registre cada sesión privilegiada
- Detecta y responde a amenazas basadas en la identidad en tiempo real
Preguntas frecuentes
Compartir en
Aprende más
Acerca del autor
Tyler Reese
VP de Gestión de Producto, CISSP
Con más de dos décadas en la industria de la seguridad de software, Tyler Reese conoce íntimamente los desafíos de identidad y seguridad que evolucionan rápidamente a los que se enfrentan las empresas hoy en día. Actualmente, se desempeña como director de producto para el portafolio de Netwrix Identity and Access Management, donde sus responsabilidades incluyen evaluar tendencias del mercado, establecer la dirección de la línea de productos IAM y, finalmente, satisfacer las necesidades de los usuarios finales. Su experiencia profesional abarca desde la consultoría de IAM para empresas Fortune 500 hasta trabajar como arquitecto empresarial de una gran compañía de venta directa al consumidor. Actualmente posee la certificación CISSP.
Aprende más sobre este tema
7 alternativas a BeyondTrust: soluciones de acceso privilegiado para evaluar en 2026
7 mejores soluciones de Privileged Access Management (PAM) en 2026
Las 7 mejores alternativas a CyberArk en 2026
Usando Windows Defender Credential Guard para proteger credenciales Privileged
Cómo implementar cualquier script con MS Intune
