Violação do sistema de Endpoint Management: por que Privileged Access Management (PAM) é agora crítico
Mar 23, 2026
As violações no sistema de Endpoint Management decorrem do acesso privilegiado comprometido, não de vulnerabilidades não corrigidas. Os atacantes usam credenciais legítimas para operar sem serem detectados dentro de fluxos de trabalho confiáveis, contornando os controles tradicionais. Eliminar privilégios permanentes com acesso just-in-time e aplicar o princípio do menor privilégio reduz os caminhos de ataque, enquanto Identity Threat Detection & Response garante que o uso indevido de acessos válidos seja identificado e contido em tempo real.
Um recente CISA alert sobre o fortalecimento do sistema de endpoint management destacou um risco crescente após um ciberataque contra uma organização dos EUA.
Mas o verdadeiro problema é mais profundo.
As violações em Endpoint Management não começam com exploits. Começam com acesso.
Os atacantes não estão invadindo.
Eles estão fazendo login, usando ferramentas confiáveis e operando dentro dos fluxos de trabalho normais.
Isso muda o problema.
Você pode fortalecer sistemas, aplicar patches mais rápido e bloquear configurações. Isso não impedirá um invasor que já tem privileged access.
Isto não é apenas um problema de segurança de endpoint. É um problema de privileged access.
Se o acesso administrativo estiver sempre disponível, os invasores não precisam encontrar uma vulnerabilidade. Eles só precisam assumir o controle do que já existe.
Por que as violações em Endpoint Management são um problema de privileged access
As plataformas de Endpoint Management controlam:
- Configuração do dispositivo em todo o ambiente
- Implantação de software em larga escala
- Aplicação de segurança
Isso os torna um dos pontos de controle mais poderosos da sua infraestrutura.
Se os atacantes obtiverem privileged access, não precisam se mover lateralmente. Eles já têm o controle.
Por que os controles tradicionais falham contra ataques baseados em identidade
O fortalecimento foca em:
- Níveis de patch
- Configurações
- Exposição da rede
Esses controles assumem que o atacante está fora do ambiente.
Os ataques modernos não seguem esse modelo.
Se uma identidade privilegiada for comprometida:
- As ações parecem legítimas
- Os sistemas se comportam conforme o esperado
- Os controles de segurança podem ser modificados sem disparar alertas
Mesmo controles fortes como MFA ou aprovação multi-admin podem ser contornados se o privilégio já existir.
Isto não é uma falha da ferramenta. É uma falha do modelo de privilégios.
É aqui que uma solução moderna de Privileged Access Management se torna crítica
Uma solução moderna de Privileged Access Management (PAM) resolve o problema raiz: privilégios permanentes.
Netwrix Privileged Access Management (PAM) combina:
- Aplicação de Zero Standing Privilege
- Acesso controlado por identidade just-in-time
- Monitoramento e gravação de sessões privilegiadas
- Descoberta contínua de contas privilegiadas
Juntas, essas capacidades reduzem a superfície de ataque e evitam o uso indevido de privilégios antes que isso leve a uma violação.
Como a Netwrix remove o caminho do ataque
Ao contrário das ferramentas tradicionais de PAM que se concentram em armazenar credenciais, Netwrix remove completamente os privilégios permanentes.
O acesso privilegiado é:
- Criado apenas quando necessário
- Limitado a uma tarefa específica
- Removido imediatamente após o uso
Esta abordagem garante que não existam contas de administrador persistentes para os atacantes explorarem.
Netwrix Privilege Secure permite:
- Contas privilegiadas sob demanda vinculadas a sessões
- Acesso verificado por identidade com fluxos de trabalho de aprovação
- Permissões específicas para a tarefa em vez de direitos administrativos completos
Isso reduz tanto a exposição quanto o raio de impacto.
Pare os atacantes com Zero Standing Privilege. Baixe a versão de avaliação gratuita.
Controle e visibilidade sobre cada ação privilegiada
Mesmo com controles de acesso rigorosos, a visibilidade continua sendo crítica.
Netwrix oferece:
- Monitoramento em tempo real de sessões privilegiadas
- Gravação e reprodução de sessões
- Rastreamento detalhado de atividades para investigação
Isso permite que as equipes revisem ações, validem intenções e investiguem usos indevidos com evidências claras.
Reduza a proliferação de privilégios antes que se torne um risco
O risco de privilégios se acumula silenciosamente ao longo do tempo.
Netwrix ajuda você a:
- Identificar contas privilegiadas não gerenciadas ou desconhecidas
- Expor caminhos de acesso ocultos e vulnerabilidades
- Remova privilégios desnecessários em todo o ambiente
Isso reduz o número de pontos de entrada que os atacantes podem usar.
Controle privilégios de endpoint onde os ataques frequentemente começam
Os endpoints continuam sendo uma superfície principal de ataque.
Netwrix aplica o princípio do menor privilégio através de:
- Removendo direitos de administrador local dos usuários
- Conceder elevação apenas para tarefas aprovadas
- Remoção automática de privilégios após o uso
Isso limita o que os atacantes podem fazer, mesmo que comprometam uma conta de usuário.
Por que a detecção deve focar em como o privilégio é usado
Eliminar privilégios permanentes remove o principal caminho de ataque.
Mas um desafio permanece:
O que acontece quando o acesso legítimo é abusado?
Uma ação destrutiva ainda pode ser tecnicamente permitida.
É aí que a detecção focada em identidade se torna essencial.
Prevenir ameaças e detectar ameaças baseadas em identidade em tempo real
Netwrix Identity Threat Detection & Response (ITDR) adiciona uma segunda camada de proteção focada na atividade de identidade.
Permite que as equipes de segurança:
- Previna ataques de identidade bloqueando atividades não autorizadas no Active Directory e Entra ID antes que comprometam seus controles de acesso privilegiado.
- Detecte ameaças baseadas em identidade, como escalonamento de privilégios, Kerberoasting e comportamento anormal no Active Directory e Entra ID em tempo real
- Identifique alterações arriscadas e padrões de atividade suspeita que indicam uso indevido de acesso
Isso desloca a detecção do monitoramento reativo para a prevenção e resposta ativas.
Investigue e contenha ataques mais rápido
Quando o acesso privilegiado é usado indevidamente, a velocidade de resposta importa.
Netwrix ITDR fornece:
- Responda rapidamente com um extenso catálogo de ações de resposta, como desabilitar contas ou parar sessões
- Cronogramas completos de ataques que vinculam eventos relacionados
- Visibilidade sobre identidades comprometidas e sistemas afetados
- Reversão rápida de alterações maliciosas ou indesejadas no Okta, AD e Entra ID
- Recuperação automatizada do AD para restaurar as operações rapidamente
Isso ajuda a conter ataques baseados em identidade e minimizar interrupções.
Por que Privileged Access Management e Identity threat detection & response (ITDR) funcionam melhor juntos
Muitas estratégias de segurança abordam apenas parte do problema.
- Privileged Access Management remove privilégios permanentes e limita o acesso
- ITDR detecta e responde quando o acesso legítimo é abusado
Juntos, eles oferecem:
- Prevenção através de Zero Standing Privilege
- Detecção e resposta para ataques baseados em identidade
Esta abordagem em camadas aborda tanto como os atacantes obtêm acesso quanto como o utilizam.
O que isso significa para as equipes de segurança
Para reduzir o risco de violações no sistema de Endpoint Management, você precisa:
- Elimine privilégios permanentes com Privileged Access Management
- Conceda acesso apenas para tarefas específicas e por tempo limitado
- Monitore e controle cada sessão privilegiada
- Detecte e responda a atividades suspeitas de identidade em tempo real
Endurecer sistemas ainda é importante.
Mas quando os invasores podem fazer login e usar ferramentas confiáveis, você também precisa controlar os privilégios e detectar como eles são usados.
Considerações finais
As violações do sistema de Endpoint Management não expõem apenas sistemas. Elas expõem dados.
Controlar o acesso privilegiado determina o que os atacantes podem alcançar, mover ou extrair uma vez que estejam dentro.
Você não precisa de um exploit para comprometer uma plataforma de Endpoint Management.
Você precisa de:
- Uma conta privilegiada
- Acesso excessivo
- Por muito tempo
Corrija isso e você mudará fundamentalmente o resultado.
Controle o acesso privilegiado. Reduza o risco no endpoint. Solicite uma demonstração.
Reduza o risco de violações no sistema de Endpoint Management eliminando o risco de acesso privilegiado com Netwrix Privileged Access Management (PAM):
- Elimine privilégios permanentes em endpoints e infraestrutura
- Aplicar acesso just-in-time controlado por identidade
- Monitore e registre cada sessão privilegiada
- Detecte e responda a ameaças baseadas em identidade em tempo real
Perguntas frequentes
Compartilhar em
Saiba Mais
Sobre o autor
Tyler Reese
VP de Gestão de Produto, CISSP
Com mais de duas décadas na indústria de segurança de software, Tyler Reese tem um conhecimento íntimo dos desafios de identidade e segurança que evoluem rapidamente e com os quais as empresas se deparam hoje. Atualmente, ele atua como diretor de produto para o portfólio de Netwrix Identity and Access Management, onde suas responsabilidades incluem avaliar tendências de mercado, definir a direção para a linha de produtos IAM e, em última análise, atender às necessidades dos usuários finais. Sua experiência profissional varia desde consultoria em IAM para empresas Fortune 500 até atuar como arquiteto empresarial de uma grande empresa de venda direta ao consumidor. Atualmente, ele possui a certificação CISSP.
Saiba mais sobre este assunto
7 alternativas ao BeyondTrust: soluções de acesso privilegiado para avaliar em 2026
7 melhores soluções de Privileged Access Management (PAM) em 2026
As 7 melhores alternativas ao CyberArk em 2026
Usando Windows Defender Credential Guard para Proteger Credenciais Privilegiadas
Como implantar qualquer script com o MS Intune
