¿Qué es la ejecución remota de código (RCE)? Cómo la IA acelera la explotación y cómo limitar el daño
Oct 19, 2026
La ejecución remota de código (RCE) permite a un atacante ejecutar comandos en un sistema que no posee, generalmente a través de una falla en una aplicación web, CMS, portal VPN o API. Un exploit exitoso hereda los permisos del servicio vulnerable, y muchos servicios funcionan con mucho más acceso del que necesitan. La IA reduce el tiempo desde que se revela una falla hasta un exploit funcional y permite a los atacantes probar miles de sistemas expuestos a la vez.
Una vulnerabilidad de ejecución remota de código convierte un servidor vulnerable en la computadora de otra persona. El atacante envía una entrada que la aplicación debería haber rechazado, y la aplicación la ejecuta como un comando. La IA acelera las partes de este trabajo que antes requerían tiempo real del atacante.
La ejecución remota de código es una clase de vulnerabilidad que permite a un atacante ejecutar su propio código o comandos en un sistema objetivo a través de una red, sin acceso previo. También se conoce como ejecución arbitraria de código. En cualquier caso, el atacante decide qué hace la máquina. Una vulnerabilidad RCE suele provenir de una aplicación que introduce datos no confiables en algo que ejecuta: un comando de shell, una plantilla, un objeto deserializado, un manejador de carga de archivos. El exploit RCE es la entrada o secuencia específica que desencadena la falla.
Cómo funciona la ejecución remota de código
El ataque generalmente se ejecuta en línea recta. El atacante encuentra un sistema expuesto que ejecuta un componente vulnerable, envía una entrada diseñada y logra ejecutar código bajo la cuenta de servicio. La primera carga útil es pequeña, usualmente un web shell o un comando que descarga algo. Herramientas más grandes llegan después de que el atacante confirma que el acceso funciona.
Log4Shell (CVE-2021-44228) es un buen ejemplo de hasta dónde puede llegar una sola vulnerabilidad. Revelada en diciembre de 2021 en la biblioteca de registro Apache Log4j, permitió que una cadena especialmente creada en un campo registrado hiciera que un servidor vulnerable descargara y ejecutara código controlado por el atacante. Log4j estaba integrado en tantas aplicaciones que el error apareció en todas partes.
La mayoría de los errores RCE comienzan pequeños. La primera función a continuación pasa la entrada del usuario directamente a un shell. La segunda descarta el shell y valida la entrada.
# Vulnerable: input goes straight to a shell
import os
def ping(host):
os.system("ping -c 1 " + host) # host = "8.8.8.8; id" runs a second command
# Safer: no shell, validated input
import ipaddress, subprocess
def ping(host):
ipaddress.ip_address(host) # raises ValueError unless host is an IP
subprocess.run(["ping", "-c", "1", host], check=True)
Cómo la IA cambia los ataques de ejecución remota de código
La clase de vulnerabilidad es antigua. Los atacantes han cambiado la velocidad con la que pueden avanzar en cada etapa.
Los objetivos se clasifican
El escaneo a nivel de Internet existe desde hace años. La IA ayuda con la clasificación: los resultados del escaneo se pueden agrupar por software y versión, y se ordenan según la probabilidad de que cada sistema tenga una vulnerabilidad conocida, para que los atacantes apunten primero a los mejores candidatos.
Los parches se convierten en tutoriales de explotación
Los proveedores publican parches y avisos para ayudar a los defensores, y los atacantes también los leen. Un modelo puede tomar un diff de parche o aviso y describir la ruta de código vulnerable, lo que reduce el trabajo de ingeniería inversa y acorta el tiempo entre la divulgación pública y un exploit funcional.
Un concepto de prueba, muchas versiones
Una prueba de concepto pública generalmente se dirige a una versión o un framework. Los modelos pueden trasladarla a una versión o idioma diferente y modificar la carga útil para evitar un patrón de detección conocido.
Los ataques de múltiples etapas requieren menos habilidad
Muchos ataques web se ejecutan en dos etapas. Una pequeña inyección demuestra que el código está funcionando, luego un segundo paso descarga herramientas más grandes. Los modelos pueden diseñar esa cadena y reintentarlo con cambios cuando una etapa falla, por lo que ejecutar ataques de varios pasos contra un CMS, API o portal requiere menos habilidad que antes.
El trabajo de seguimiento se ejecuta mediante un script
Después de ejecutar el código, el seguimiento es repetitivo: leer archivos de configuración, recopilar claves y credenciales, crear una tarea programada para que el acceso sobreviva a un reinicio y buscar sistemas vecinos. Las rutinas automatizadas y asistidas por IA realizan estos pasos de la misma manera cada vez.
La misma cadena, cientos de organizaciones
Una cadena que funciona contra una organización puede dirigirse a cientos. Cada etapa anterior alimenta la siguiente, y cada objetivo adicional cuesta menos al atacante que el anterior.
Stage | Traditional RCE attack | AI-assisted RCE attack |
Finding targets |
Manual review of scan results |
Results grouped by software and version and ranked by likelihood of a known flaw |
Understanding the flaw |
Slow, specialist reverse engineering of a patch |
Patch diff or advisory summarized into a description of the vulnerable code path |
Building the exploit |
Written from scratch or copied as-is from a public proof of concept |
Proof of concept adapted to a new version, framework, or language |
Multi-stage attacks |
Planned and tested by hand |
Chains drafted and retried automatically when a stage fails |
After access |
Operator reads files and runs commands one at a time |
Configs, keys, and credentials collected by scripted routines |
Scale |
A few targets per operator |
The same chain run against hundreds of organizations |
Defender window |
Time between disclosure and exploitation gives teams room to patch |
Less time to patch after disclosure |
Lo que hacen los atacantes en los primeros minutos tras un exploit de RCE
Los primeros movimientos tras una explotación exitosa siguen un patrón. Los atacantes colocan un web shell o cargador en un directorio donde el servicio puede escribir, luego añaden una tarea programada, servicio o trabajo cron para que el acceso sobreviva a un reinicio. A continuación, extraen credentials y claves de archivos de configuración y memoria, y comienzan a sondear sistemas vecinos.
Cada paso deja una huella que puedes verificar. Estos comandos muestran cambios recientes de archivos en un web root y nuevas entradas cron en Linux.
# Files changed in the web root in the last 24 hours
find /var/www -type f -mtime -1 -ls
# Recently modified cron entries
ls -lt /etc/cron.d /var/spool/cron 2>/dev/null | head
En Windows, esta consulta muestra las tareas programadas registradas en el último día. Primero activa el registro operativo del Programador de tareas, ya que está desactivado por defecto.
Get-WinEvent -FilterHashtable @{
LogName = 'Microsoft-Windows-TaskScheduler/Operational'
Id = 106
StartTime = (Get-Date).AddDays(-1)
} | Select-Object TimeCreated, Message
Las verificaciones manuales como estas funcionan en un servidor. En cientos de sistemas se retrasan, y un atacante rápido puede terminar antes de la siguiente revisión programada.
Cómo prevenir la ejecución remota de código y limitar el daño
La aplicación de parches y el manejo seguro de entradas siguen siendo las principales defensas contra una vulnerabilidad RCE. Todo lo demás asume que la falla será explotada antes de que llegue el parche, por lo que el objetivo cambia a detectar cambios rápidamente y limitar lo que un servicio comprometido puede hacer.
Netwrix Change Tracker supervisa los sistemas afectados por un ataque RCE. Establece líneas base de configuración y utiliza la monitorización de integridad de archivos para señalar archivos nuevos o modificados, como un web shell agregado a un directorio web, además de cambios en archivos y configuraciones críticas del sistema en Windows, Linux, Unix y dispositivos de red. Su modelo de cambios planificados compara lo que observa con las solicitudes de cambio aprobadas, por lo que una modificación no programada se marca para revisión. El historial de cambios proporciona a los investigadores una línea de tiempo, y la autenticación de archivos del sistema verifica los archivos contra bases de datos globales de reputación para confirmar cuáles son confiables.
Netwrix PolicyPak limita lo que un atacante puede hacer una vez que el código se está ejecutando en un sistema Windows. La menor privilegio elimina los derechos de administrador local y establece reglas de elevación para usuarios estándar, por lo que un proceso comprometido tiene menos permisos para operar. Con PolicyPak, puedes bloquear aplicaciones y scripts para que no se ejecuten si el propietario del archivo no ha sido previamente incluido en la lista blanca.
Elimina los derechos de administrador local con PolicyPak
Prueba gratisLista de verificación para la prevención de ejecución remota de código
- Parchee el software expuesto a internet según un calendario definido, comenzando con plataformas CMS, portales VPN y APIs.
- Valide y sanee la entrada, y mantenga la entrada del usuario alejada de shells, plantillas y deserializadores.
- Ejecute servicios con el menor privilegio y elimine los derechos de administrador local donde no sean necesarios.
- Supervise directorios web, archivos críticos y configuraciones para detectar cambios no planificados.
- Bloquee aplicaciones y scripts no confiables para que no se ejecuten en sistemas Windows.
- Mantenga un historial de cambios buscable para que las investigaciones comiencen con una línea de tiempo.
Preguntas frecuentes
Compartir en
Aprende más
Acerca del autor
Jarosław Bogalecki
Gerente de Producto
Jarosław Bogalecki es Gerente de Producto en Netwrix, responsable de PolicyPak y Password Policy Enforcer. Trabaja en roles técnicos desde 2019, con pasión por la estrategia de producto, IA y crear soluciones basadas en problemas reales de clientes. Antes de Product Management, trabajó en Ingeniería de Aplicaciones y Consultoría Técnica.
Aprende más sobre este tema
Detener ataques reales basados en identidad con Netwrix Threat Prevention
Cómo retirar de forma segura la inscripción web de AD CS
ESC9 vs. ESC16: misma falla, diferente radio de impacto
ESC8 sigue siendo el hallazgo más común de AD CS que vemos
Microsoft RAMP se detiene en el límite de su autoridad certificadora
